เก่า 01-02-2010, 09:39   #1
ดูที่เหล็กวัดระดับ น้ำมันเกียร์ครับ จะมีตอกตัวหนังสือไว้ว่า ให้ใช้ น้ำมันเกียร์เกรดอะไร ให้ใช้ตามนั้น ชัวร์สุดแล้วครับ
ป.ล. ถ้าตอกว่า Dexron II ก็ให้ใช้ตามนั้นครับ
ถ้าตอกว่า Dexron III ก็สามารถใช้ Dexron III หรือ โตโยต้า Type IV ได้ครับ
Dexron III หรือ โตโยต้า Type IV ใช้แทนกันได้ไหมคัฟ....เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคัฟ.....
น้ำมันเกียร์ 2 ชนิด ใช้ผสมกันไม่ได้เด็ดขาดครับ
แต่ถ้า เหล็กวัด พิมพ์ตอกว่า Dexron III นั้น สามารถเปลี่ยนถ่ายออกทั้งหมด แล้วใช้ น้ำมันเกียร์โตโยต้า Type-IV แทนได้ครับ และดูเหมือนว่า ทางโตโยต้าสนับสนุนให้ใช้ด้วยครับ (แต่มันก็อาจจะเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ขอ งเขาก็ได้ครับ)
kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), THE MASS (04-09-2011)
