กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tunjo
เครื่อง 1J bo ระบบดูด หม้อต้มไบแก๊ส เคยจูนและติดกล่องตัดน้ำมัน กับคุณK มาปีกว่าๆ วิ่งOK เลย แต่ตอนนี้แย่แล้วครับ รอบเดินเบา(แก๊ส) สั่นไม่นิ่ง เหมือนเดินไม่เต็มสูบ แต่ถ้าน้ำมันไม่เป็นไรปกติ และอีกอาการคือ ตอนนี้มักจะสตาร์ทด้วยแก๊ส ไม่ว่าจะเครื่องร้อนหรือเย็น ก็จะสตาร์ทยากมาก ส่วนใหญ่จะสตาร์ทไม่ติด ต้องสตาร์ทด้วยน้ำมัน แต่การวิ่งถ้ากดๆ ก็วิ่งOK นะ (ถามเพิ่มครับไอ้กล่องGAZTECH Mobel SE-06 ปุ่มไฟ Overlap สีแดง ไฟสีแดงต้องติดหรือเปล่าขณะใช้แก๊ส ซึ่งตอนนี้ไฟแดงไม่โชว์ จะมีผลหรือเปล่า หรือปกติครับ)หรือว่าหม้อต้มจะลากลับบ้านเก่าแล้วครั บ กะว่าถ้ามีเวลาวันจันทร์จะเข้าไปให้คุณK แก้ไข แต่จะโทรไปก่อนครับรบกวนวิเคร่าห์อาการ คร่าวๆ ก่อนครับ(เรื่องปลั๊กคอย์ล มีร้าวแต่ก็แก้ไขแล้ว หัวเที่ยนเปลี่ยนแล้ว ก็ยังมีอาการ เครื่องเริ่มร้อนรอบเดินเบาจะไม่นิ่งแบบเดินไม่เต็มส ูบ สั่นๆ รอบสวิง และถ้าดับเครื่องสักพักรองมาสตาร์ทใหม่ (สตาร์ทแก๊ส จะไม่ค่อยติด ส่วนใหญ่จะไม่ติด ) แต่ถ้าสตาร์ทน้ำมันจะสตาร์ทได้ ทนใช้อยู่ หาเวลาจะไปคลองสาม จากแถวคลองสาน ไปคลองสาม ไกลแค่ไหนก็ไป
คงต้องนำมาให้ดูครับ แต่อาจจะเป็นที่หม้อต้มก็เป็นไปได้ครับ รบกวนแวะมาตรวจเช็คครับ จะได้ชัวร์ว่าเป็นที่ไรกันแน่ครับ
