มิกเซอร์รูน่าจะ 31 มม(โดยประมาณ) แล้วก็เช็ค Code แล้วครับ โดยเปิดกล่อง Diasnosis ต่อขั้ว E1 กับ TE1 แล้วต่อหลอดไฟ ที่ w กับ batt + ในกล่อง Diagnosis โดยเปิด Switch ON ก่อนจิ้มขั้ว W ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเข้าใจว่าไม่ได้ต่อมาแต่มีขั้ วครบนะครับ) ตอนหลังเลยต่อขา w(ที่กล่องecu pin 22) ผมเปิดกล่องแล้วดูตัวหนังสือเลยว่า w อยู่ไหน ก็แตะที่ขาเลยครับ กับ batt + ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไฟไม่ติด ไฟไม่กระพริบอะไรเลย แต่หลอดไฟ ติดนะครับ ( 2 สาย ต่อ + กับ -)overdrive on ไฟไม่show น่ะครับแต่เกียร์เปลี่ยน 4 เกียร์(ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า ถ้าoverdrive on จะมี 4 เกียร์ over dirve off มี 3 เกียร์)
