เก่า 03-11-2009, 19:26   #1
vampirezero
รูปส่วนตัว vampirezero
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: Volvo740
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: อนุสาวรีย์ชัยสมอรภูมิ
อายุ: 35
กระทู้: 56
คะแนน: 17 vampirezero is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampirezero
จะถามว่าถ้าอาการแบบนี้ร้านคุณเคพอจะแพ้ไขได้ไหม
เริ่มแรก ร้านคุณเคอยู่ตรงไหนครับ ถ้าผมไปจากอนุสาวรีย์ชัยสมอรภูมิจะไปได้อย่างไร
อาการของรถผมนะครับ เป็นเครื่อง 1jz-ge ฝาขาว + Lpg มีอาการ เร่งแล้วเกียร์เชนรอบมา แต่รถไม่วิ่ง แล้วก็ ออกตัวเกียร์ 1 จะเปลี่ยนไปเกียร์ 2 รู้สึกกระตุก กระชากแรง (แรงจนรู้สึกได้) แล้วต่อจากเกียร์ 2 ไปนั้น 3 4 จะไหลโดยไม่กระตุก (หรือมันไม่เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่รู้ เพราะมันไหลไม่เปลี่ยนเกียร์ หรือเปลี่ยนแต่เบาไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเปลี่ยน รอบมันก็ขึ้นไปเรื่อย ๆ ความเร็วก็ขึ้นเรื่อย ๆ .. มาดูอีกที อ้าว ! แก๊ซจะหมดถังแล้ว อิอิ
เอาเป็นว่าแก๊ซถัง 85 ปอนด์ จากอนุสาวรีย์ชัยวิ่งไปนครสวรรค์ ระยะทาง 220 โล แก๊ซ 1 ถังไม่พอ ต้องไปแวะเติมแถว ๆ อ.ตาคลี แล้วถึงจะวิ่งต่อไปจนถึงนครสวรรค์ได้ มันกินแก๊ซมาก ๆ ครับ แก้ไขได้ไหม
แล้วก็เวลาสตาร์ทน้ำมันตอนเช้า รอบจะต่ำไม่ถึง 700 รอบ เปิดแอร์เบอร์ 2 แล้วรอบตกมาอยู่่ต่ำกว่า 500 ครับแล้วมีอาการสะอึก อึ๊ก อึ๊ก อิอิ สะอึกแบบว่า เร่งคันเร่งเบิ้ลเครื่องแล้ว ดูที่ไมล์รอบจะลงไปแตะ 100 รอบ (เรียกว่าเกือบดับ) แล้วจึงค่อยดีดขึ้นไป และถ้าปล่อยคันเร่งออกเลย รอบจะลงมาแล้วเครื่องจะดับ แต่ถ้าสตาร์ทแก๊ซตั้งแต่ต้น จะไม่มีปัญหาแบบนี้ แต่จะมีปัญหาที่เวลาขับเกียร์ 1 เปลี่ยนเกียร์ 2 ระหว่างเปลี่ยนเกียร์จะรู้สึกว่ามันกระชากแรงจนรู้สึ กได้ครับ (ไม่ปกติ)
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ ถ้ายังไงรู้ทางแล้วอาจจะนัดวันเสาร์นี้ไปดูอาการที่ร ้าน และขอคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วอาจจะค่อย ๆ ทะยอย ๆ แก้ปัญหากันไปครับ
รบกวนด้วยนะครับคุณเค
vampirezero is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
