เก่า 25-10-2009, 22:32   #1
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
แจ๋วเลยครับ ชัดเจนดี
เสริมนะครับ
VTEC จะมีการใช้ลูกเบี้ยว 2 ชุด คือ ชุดรอบต่ำ และ รอบสูง ที่รอบต่ำ ลูกเบี้ยวที่องศาการเปิดวาล์วน้อยๆ ระยะยกต่ำๆ จะทำงาน เพราะจะได้ความราบเรียบ และแรงบิดดีที่รอบต่ำ ซึ่งคาบการ overlab มันน้อย
ส่วนลูกเบี้ยวรอบสูงนั้นจะทำงานที่ประมาณ 5500 รอบขึ้นไปจนกล่องตัด เฉลี่ยๆ แล้วเครื่อง VTEC เดิมๆ รอบจะไปตัด 7500-8500 แล้วแต่ว่าเป็นเครื่องอะไรแต่ไม่ต่ำกว่า 7500 ละครับ โดยลูกเบี้ยวรอบสูงนี้ องศาการเปิดวาล์วมากกว่า (ประมาณ 240+ องศาขึ้นไป แล้วแต่รุ่น) มีระยะยกสูงกว่า ทำให้ไอดีไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้มากกว่า และกล่องจะฉีดน้ำมันหนาขึ้น ผลคือแรงขึ้นเห็นๆ
แล้วมี VTEC-E อีกครับ ที่รอบต่ำเปิด 12 วาล์ว รอบสูง เปิด 16 วาล์ว เครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆๆ อย่างน้อยๆ เลยต้องมี 17 โล/ลิตร
ส่วนโตต้าทนไม่ได้ เห็นฮอนด้าแรงทางลัด เลยซื้อลิขสิทธิ์ VTEC มาแล้วนำมาปรับใช้ร่วมกับ VVT-i เลยกลายเป็น VVTL-i ซึ่ง เหมือนกันกับ i-VTEC โดยจะมีการบิดแคมชาร์ฟด้วย และมีการเปลี่ยนองศาและระยะยกของวาล์วด้วย ผลที่ได้จึงแรงๆๆๆๆ แรงโคตรๆ แรงเกินความจุ
เครื่องโตต้าทีืใช้ VVTL-i คือ 2ZZ-GE ครับ เครื่อง 1800 แต่แรงม้าประมาณ 190 แรง ติดตั้งใน ซิลิก้าตัวล่าสุดนี่แหละ ยังไม่เคยสัมผัสตัวเป็นๆ เหมือนกันว่ามัีนแรงสักแค่ไหน
ส่วน VTEC เฉยๆ ของฮอนด้า B18C-R ฝาแดง 1800 เหมือนกัน แต่ล่อไป 200 ม้า ลงพื้นได้ 160-170
พอมาเป็น i-VTEC เข้า จึงเกิดเครื่อง K20A ขึ้นมา 2000 cc ปล่อยม้าได้ 230 ม้า ลงพื้นได้ 200 +/- นิดหน่อย ยังมีแรงกว่านี้แต่ผมไม่ได้สัมผัสตัวเป็นๆ คือ F20C ของ S2000 ความจุ 2000 cc เหมือนกัน แต่โรงงานบอกได้ 250 ม้า
ถ้าเครื่อง N/A ที่ประสิทธิภาพสูง ยกให้ Honda เลยครับ แต่เอาเครื่องเหนียวๆ นี่ Toyota กินขาด ยิ่งเป้นเครื่องที่ออกจากโรงงาน Yamaha ด้วย ไม่ต้องพูดถึง ทนทุกตัว.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย -snowman- : 25-10-2009 เมื่อ 22:59.
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
Buta_JZ (06-12-2009), cpservice (25-10-2009), Kangk (30-03-2010), Lucky (03-06-2011), toetsak466 (25-10-2009), tong_san (04-06-2010), wk7000 (25-10-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (26-10-2009), เอ บางใหญ่ (06-11-2009)
