กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
โดยปกติแล้ว ระบบน้ำมันถ้าไม่ตัดปั้มติ๊ก ระบบท่อน้ำมันยังคงมีน้ำมันเลี้ยงอยู่ไม่แห้ง ท่อไม่แตกร้าว ปั้มติ๊กได้ทำงาน แต่มันมักจะเจอปัญหาเรื่องน้ำมันหาย เพราะหัวฉีดอาจจะมีบางหัวที่มันอาจจะปิดไม่สนิท หรือหัวฉีดรั่ว จึงทำให้น้ำมันเข้าไปในระบบจุดระเบิด จึงทำให้น้ำมันหาย สาเหตุนี้จึงมักจะตัดปั้มติ๊กเพื่อไม่ให้มีแรงดัน จึงเป็นการช่วยไม่ให้น้ำมันหายไปในระบบ ตอนที่ยังไม่ใช้น้ำมัน
แสดงว่าน้ำมันไปปนกะแก๊สตอนจุดระเบิดใช่มั๊ยครับคุณเ ค แล้วมันจะมีันตรายมั้ยครับ และมีผลกับเครื่องยนต์รึเปล่าครับ
