18-07-2007, 08:27
#2
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 20
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky
ครับ คุณหนุ่ม รถผมเป็นมิตซู สตราด้าครับ วาง 1j-ge ครับ ยังไม่รู้ว่าจะทรุดหรือเปล่าครับ แต่มันปกติดีครับ แต่ถ้าจะทำแบบกรณีข้างบน แก้ไขยากหรือเปล่าครับหรือแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับ
บอกตรงๆว่าถ้าเป็นรถกระบะ เกือบทุกรุ่น จะใช้ยางของเจ หรือคล้ายๆแบบในรูปยากครับ เพราะแท่นเครื่องรถกระบะค่อนข้างสูง ยางแท่นเจก็ค่อนข้างยาว..จะใส่ต้องแปลงแท่นเครื่องกั นยาวเหมือนกันครับ บางคันติดท่อไปหมดครับ คันผมยังใช้ยางแท่นเครื่อง เกียร์ของไมตี้อยู่เลยครับ ใช้มาก็หลายปี ยังไม่ทรุดเลยครับ จะบอกว่าเครื่องเจแรงกว่า 2L ก็จริงแต่เจเบากว่าเยอะ มันก็เหมือนจะชดเชยกันไปครับ ลองกลับไปดูที่รถครับว่ายางมันเริ่มแตกๆออกด้านข้างห รือยัง คือมันจะเสียรูปนะครับ
อาการเป็นไงครับถ้ายางแท่นเครื่องพัง ตอนนี้ของผมไม่รู้เป็นไรออกตัวแ้ล้วสั่นหมดเลยไม่รู้ ว่าจะใช่หรือเปล่า
ยางแท่นเครื่องทรุด ไม่ต้องถึงกับออกตัวครับถ้าเป็นมากๆจอดเดินเบาก็สั่น ถ้ามันทรุดจนเครื่องติดตัวถังได้ ออกตัวมันเมือนเอาอะไรมาเคาะตัวรถเลยครับ
ตัวที่พี่หนุ่มบอกเนี่ย เป็นของเทียม หรือ แท้อ่ะครับ ข้างในยังเป็นไฮดรอลิค เหมือนเดิมไม๊ครับ
แล้วถ้าเป็น ของ เชียงกงสภาพดีๆหน่อยเนี่ย จะดีกว่าไหมครับ
ก็ไม่รู้ว่าแท้เปล่า..แต่ดูเนื้องานก็ใช้ได้ครับ มันดูไม่ออกครับว่ายังเป็นไฮโดรลิคอยู่เปล่า.. แต่ราคาต่อตัวก็ข้างละ 800 ครับ แต่ถ้ามีโอกาสเข้าถึงเซียงกงได้ ผมก็คงต้องมองหาเหมือนกันครับ ของเดิมมือสองสภาพดี แต่ต้องมั่นใจสภาพก่อนถึงจะตัดสินใจซื้อ.. ราคาต่อคู่น่าจะเกือบพันมั้งครับ..ไม่มั่นนใจ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
