เก่า 12-07-2009, 18:32   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ icetimv2 อ่านกระทู้
1 jz ge ฝาดำในไมตี้ ตอนนี้มันเหมือนมี 5 เกียร์คับ อย่างเราขับไปมันเข้าเกียร์4แล้วพอเราเร่งขึ้นอีกมัน เหมือนเข้าเกียร์ 5 คับแต่ช่วงเข้าเกียร์ระหว่าง 4 กับ 5 มันค่อนข้างจะใกลักัน และท่อผมค่อนข้างเสียงดัง เสียงมัน่จะกระพือออกปลายท่อเลยคับ ผมเคยลองเปิดสวิทย์พาวเวอร์แล้ววิ่งดูมันเข้าไป 4 ครั้งแล้ว แต่เสียงเครื่องเหมือนมันยังลากเกียร์อยู่เลย พอปิดสวิทย์ปุ๊ปรอบมันจะตกลงทันทีเหมือนเข้าอีกเกียร ์นึงคับ ท่านใดเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ช่วยแบ่งปันด้วยค ับ จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ทำมาหลายอย่างและก้อยังไม่หาย อีกอย่างคับ ผมอยากจะต่อไฟบอกเกียร์ p r n d 2 l คับผมลองเข้าไปดูที่ลุงมูนเขียนไว้ ตัวพินมันไม่ตรงกันกับของผมคับ ขอวิธีแบบละเอียดหน่อยนะคับ เตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้ว รื้อออกมาดูรอบนึงแระแต่ต่อไม่เป็น พอดีสมองค่อนข้าจะน้อยคับ ขอบคุณในน้ำใจล่วงหน้าคับ
จริงไแล้ว เกียร์ออโต้ปกติทั่วไปนั้น มีอยู่ 4 เกียร์ครับ แต่เพราะว่า เกียร์ออโต้ปัจจุบัน ถูกควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิค ซึ่งมีระบบป้องกันการกระตุกของเกียร์อย่างรุนแรงจนรู ้สึกน่ารำคาญครับ จึงมีการควบคุม ล๊อคอัพคลัชท์ เอาไว้เพื่อป้องกันการกระตุก ที่มันรู้สึกว่ามี 5 จังหวะนั้น เป็นเพราะว่ามันเข้าล๊อคอัพคลัชท์ นี่เองครับ วิธีการเช็คว่า รถเรามี 5 เกียร์หรือ 4 เกียร์นั้น พอเรารู้สึกว่า รถเราปรับระดับ (กระตุกเบาๆ) ไป 4 ครั้งแล้ว (ครั้งแรกไม่ได้นับเพราะว่า เราเข้าเกียร์ D มันคือเกียร์ 1 อยู่แล้ว ถ้ากระตุกอีก 4 ครั้ง คุณจึงคิดว่ามันน่าจะมี 5 เกียร์) ให้จำแรงบิดของจังหวะกระตุกครั้งที่ 2 (เกียร์ 3) แล้วลองกด คิกดาวน์ ดูครับ ถ้าเป็น 5 เกียร์จริง แรงบิด จะต้องเท่ากับเกียร์ 4 แต่ว่า แรงบิดจริงๆ กลับเป็น เกียร์ 3 ครับ นั่นแหละครับ มีแค่ 4 เกียร์ครับ
ส่วนที่คุณอยากจะต่องไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์ แต่ไปเช็คเปรียบเทียบแล้ว พินไม่ตรงกับที่ผมเขียนลงเอาไว้นั้น ในเมื่อผมเขียนบอกคุณแล้ว คุณลองบอก ลักษณะพินของรถคุณ มาให้ผมรู้บ้างครับ ว่าเป็นปลั๊กลักษณะอย่างไร มีกี่พิน เผื่อว่า เราอาจจะสื่อไม่ตรงกันครับ
