หัวข้อ: Engine CODE Error 42, 72, 78
เก่า 10-06-2009, 07:11   #2
ตอนนี้ไมล์ขึ้นรึป่าวครับ ถ้าไมล์ขึ้น
ลองดึงสัญญาณ out put จากหลังหน้าปัทม์มาเข้าขั้ว sp1 ของกล่องดูครับ
สัญญาณความเร็วของรถที่ไม่มี sp1 ที่ท้ายเกียร์ (รถเดิมๆ)
โดยความเป็นจริง จะเอามาจากกล่อง abs (ต้องเทียบดูตามวายริ่งของรุ่นนั้นๆ)
โดยที่กล่อง abs จะรับสัญญาณพัลล์จากล้อทั้ง 4 อีกที
แล้วมาแปลงเป็นสัญญาณรูปคลื่น 4 เหลี่ยม ส่งขึ้นไปที่หน้าปัทม์
แล้วออกจากหน้าปัทม์มาเข้ากล่อง อีซียู
สุดท้ายถ้าหมดหนทางจริงๆ ก็ต้องพึ่งกล่องแปลงครับ พันกว่าบาท จบแน่นอนครับ
ความเร็วหน้าปัดขึ้น ก็เอาสัญญาณหลังหน้าปัดเข้าไปเลยครับ ตามที่เพื่อน ๆ แนะนำอ่ะครับ สุดท้ายมันไม่ได้จริง ๆ ก็คงต้องพึ่งกล่องแปลงอ่ะครับ ส่วน 78 ก็ต่อระบบผ่านชุดควบคุม ถ้าเป็น vvti จะเป็น slow น่ะครับ จะไม่เหมือนกันกับเครื่อง ge ครับ
joe-civil@jz (09-03-2012)
