เก่า 09-06-2009, 09:11   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sapsin อ่านกระทู้
ปวดหัวจะแย่แล้วครับ เงินก้อเสียไปเยอะแล้ว อาการเดินไม่เรียบก้อไม่หายซักที ครับ เครื่อง 1 jz ge ฝาดำปลั๊กบางครับ บริโภคน้ำมันล้วน ๆ ครับ เครื่องติด ไม่เปิดแอร์ นะครับ จะมีอาการสะดุด ไม่เรียบอยู่ ตลอด ขนาดทำให้รถสั่น งั่ก ๆ เลย ครับ แต่ ถ้า เปิดแอร์ ไม่เป็นครับ ตอนนี้ ผมเปลี่ยนไปแล้วก้อมี 1.เปลี่ยนกล่อง ecu ใหม่ 2.เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 3.เปลี่ยนรางหัวฉีดใหม่ 4.เปลี่ยนตัว sensor ใหม่ แล้งด้วย (ตัวที่มีสาย vaccum ลมนะครับ)มันก้อยังเป็น อีก เครียดครับ ไม่รู้ จะต้องทำอะไรหรือต้องเปลี่ยนอะไรอีกถึงจะหาย ท่านใด ช่วยแนะนำได้ บอกที่ ครับ เซ็ง สุด ๆ แล้ว
- ผมเคยเจอมาเหมือนกันครับ แต่ไม่ทราบจะเป็นเคท เดียวกันหรือเปล่าครับ วางเครื่องแรกๆ เครื่องเดินไม่เรียบสั่นเร่งไม่ขึ้นต้องเร่งแรงๆ รอบเดินเบาสะดุดมาก ลองเปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หายนึกว่าล้างถังไม่ดี นึกว่าน้ำมันดีเชลค้างถังลองเปลี่ยนน้ำมันที่ค้างออก ใหม่หมดก็ยังเป็นอยู่ สรุปเปิดดูจานจ่ายไม่ดีลองเปลี่ยนดูหายเลยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
commusio (14-09-2011), Lucky (03-06-2011), zasdam (13-03-2014)
