เก่า 30-05-2009, 09:20   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phot อ่านกระทู้
สวัสดีคร้าบ
เมื่อวานขับไปกินข้าวมาแถวโรงแรม KS โคราช ขากลับขับมาเข้าซอยเรื่อย ๆ อยู่ ๆ ไฟหน้าปัทม์โชว์หมดเลย รู้เลยว่ารถดับ ก็เลยปลดเกียร์ N แต่ว่าสตาร์ทไม่ติดเลย สตาร์ทเงียบอย่างเดียว
แวะจอดข้างทางลองโทรหาเครือข่าย ช่างก็มาดูให้ ลองแก้ปัญหาดังนี้
1. พ่วงแบตเตอรี่ ไม่ติดครับ ได้ยินแต่เสียง "แช็ก" ครั้งเดียว ทุก ๆ ครั้งที่บิดสวิทช์สตาร์ท
2. ลองถอดหัวคอยล์ออก จี้สายไฟตรงที่ไดสตาร์ท เสียงไดวิ่งตลอด แต่ไม่ติด...ไม่มีไฟจ่ายหัวเทียน
3. สังเกตุว่า ขณะรถดับ แล้วบิดสวิทช์ไปเตรียมสตาร์ท ไฟสวิทช์ออโต้ น้ำมัน-แก๊ส ไม่ติด
4. ลองสลับรีเลย์สตาร์ทแล้ว ก็เงียบ ๆ ๆ ๆ "แช็ก" อย่างเดียวเลย
5. ดูกล่องฟิวส์กับสลับรีเลย์ของระบบแก๊สก็ปกติดี ฟิวส์ไม่ขาด
6. เฮ้ออ...เกี่ยวกันมั้ยครับกับสวิทช์ออโต้ น้ำมัน-แก๊ส
7. ขณะขับแล้วดับนี่ ขณะนั้นขับโดยใช้แก๊สครับ
ผู้รู้ช่วยคร้าบบบบ
ข้อมูลรถ ISUZU วาง 1JZ GE ฝาดำ ติด NGV ครับ ติดมา 1 ปี 5 เดือนแล้วเหลืออีกประมาณ 3000 กม.จะครบแสนแล้ววววว
ส่ง Link ให้ก็ยังดีคร้าบบ
มันไม่เกี่ยวกับการส่ง link ข้อมูลหรอกนะครับ ผมอ่านกระทู้ถามของคุณตั้งแต่เมื่อวาน แต่ไม่รู้ว่า ผมสมองไม่โปร่งหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ คิดหาสาเหุตความน่าจะเป็นไม่ออก เพราะว่า มีตัวแปรเยอะมาก เกี่ยวกับเรื่องไดชาร์จ หรือแบตเตอร์รี่ ก็น่าจะใช่ แต่พ่วงแบตเตอร์รี่แล้ว ก็สตาร์ทดังแค่ แชะ ทำให้คิดว่า ตัดประเด็นเรื่องแบตเตอร์รี่ไปก่อน ประเด็นอื่นๆ ก็ต้องตัดออกหมดเลยตั้งแต่ ระบบแก๊ส, น้ำมันเบนซิน, คอยล์, หัวเทียน ฯลฯ
คราวนี้ มาคิดมองถอยหลังจาก ไดสตาร์ท มาถึงสวิทช์กุญแจ ก็จะมี รีเลย์สตาร์ท, รีเลย์ปั๊มติ๊ก (ทีแรกว่าจะบอกให้ดูจุดนี้ แต่ว่าคุณบอกว่า สตาร์ทด้วยแก๊ส ทำให้ประเด็นนี้ตกไป) สายไฟจากสวิทช์กุญแจ (เป็นไปได้ว่า จะหลุดหรือขาดหรือลัดวงจร ให้ตรวจเช็คด้วยครับ) และสุดท้าย ก็คือสวิทช์กุญแจ (ตัวสวิทช์กุญแจอาจจะชำรุดก็เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้น้อยมากก็ตามครับ)
ส่วนอื่นๆ ก็จะมีเรื่องฟิวส์ (คุณก็บอกว่าตรวจแล้ว) เมนรีเลย์ก็ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะว่า ไฟหน้าปัดติด แรกๆ ผมคิดไปถึงว่า ปรับคันเกียร์ไม่ตรงร่อง N หรือ P ก็เป็นไปได้ว่า จะสตาร์ทไม่มีเสียง (แต่เรื่องนี้ก็ตกประเด็นไป เพราะว่า แรกเริ่มของคุณเกิดจากขับๆอยู่ เครื่องดับไปเฉยๆ จากนั้นค่อยสตาร์ทไม่ติด) ตัวปรับสวิทช์ไปมาระหว่างน้ำมันเบนซิน กับ แก็ส ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ (เช็คดูด้วยครับ)
สรุปรวมๆแล้ว ต้องบอกว่า ผมยัง งง อยู่ครับ แต่จากประสพการณ์แล้ว ผมคิดว่า น่าจะเป็นที่ระบบไฟครับ คุณลองให้ช่างไฟตรวจเช็คดูนะครับ อีกอย่างคุณอยู่ที่โคราช น่าจะติดต่อคุณหนุ่มนะครับ ท่านเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของเวปเราครับ
JZ_P_MAYIM (26-10-2009), tatizoodlor (11-06-2014), wee18 (07-01-2010)
