เก่า 13-05-2009, 18:57   #1
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
เรื่องเล่าเช้านี้
สวัสวดีครับชาวสมุทรปราการ ไม่ได้ทักทายกันนานเลย ก้อวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟัง เรื่องการเติมน้ำมันกันหน่อยพอดีเมื่อเช้าแวะเติมน้ำ มันก่อนไปทำงาน รถผมวีโก้วาง 1 เจโบ ก็เกิดเหตุเข้าจนได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆๆคือการ เติมน้ำมันผิดนั้นเเหละ เข้าเรื่องเลยแล้วกันเมื่อจอดรถปั๊บเด็กปั๊มก้อมาถาม ว่าพี่เติมน้ำมันอะไรเราก็ตอบไปว่า แก๊สโซฮออล์ 91 น้องดูที่ฝาถังเลยกลัวเด็กมันถามว่าเติมผิดหรือเป่าม ันนึกว่าเราไม่ใช่เจ้าของรถมั่ง เลยบอกเติม 300 บาทกะเอาไว้ในถังไว้สตาร์ทตอนเช้า ซักพักกำลังหาบัตรสมาชิกแก๊สโซฮออล์ไว้สะสมแต้มเจอพอ ดีเลยยื่นให้น้อง ตอนนั้นน้องมันเติมให้แล้วเราไม่ทันสังเกตุที่หัวจ่า ย เด็กปั๊มบอกเครื่องรูดเสียพี่ ซักพักเด็กปั๊มมันทำหน้าตาตื่นรีบวิ่งไปที่หัวจ่ายแล ้วรีบปิด เราก็ตกใจเฮ้ยรถเราเป็นอะไร พอเดินไปถึงจึงรู้ว่าเติม B5 ให้เรียบร้อยงานเข้าครับ ฝนก็ตก รีบก็รีบ ไม่ได้ไปทำงานแน่นอน เลยถามน้องทำยังไงดี ชั่วโมงนั้นมันเอ้อ แล้วเราเลยบอกไปเรียกผู้จัดการปั๊มมาคุยหน่อย แต่มันดันไปเรียกเพื่อนมันมา เราเริ่มหงุดหงิดแล้ว เลยถามน้องผู้จัดการละน้อง คงทำอะไรไม่ถูกพอดีหัวหน้าเด็กปั๊มมาเลยถามมีอะไรค่ะ พี่ เลยบอกไปว่าน้องเติมผิดทำยังไง ทางปั๊มเลยบอกให้เข็นรถเดินหน้าไปจอดที่เติมลมเดี๋ยว ถ่ายออกให้ (อย่าสตาร์ทเครื่องเด็ดขาดแต่เราดันรีบกดสตาร์ทเฉยเล ยเบล้อเหมือนกันแต่แบ๊บเดี๋ยวรีบบิดกลับ) เข็นมาจอดเสร็จตอนนี้นึกในใจจะถ่ายยังไงซักพักมาแล้ว ครับ ถังรองน้ำมันแต่เครื่องมือไม่มีเลยถามว่าไม่มีเครื่อ งมือแล้วจะถอดยังไง ได้พี่ใต้ถังมีน๊อตถ่ายได้เราเลยบอกวีโก้ถังไม่เหมือ นรถทั่วไปนะต้องยกถังลงแล้วถ่ายได้ เด็กปั๊มยังไม่เชื่อก้มลงไปดูอีกบอกพี่มีสายน้ำมันเด ี๋ยวเอาลมเป่าออกได้ เราเลยบอกไม่ออกหรอกถ้าออกก็ออกไม่หมดไม่เอา ซักพักขอยืมแม่แรงยกและเครื่องมือเราก็ให้ยืมดูว่าจะ ทำยังไง รอจนทำไม่รู้กี่วิธีก็เป่าไม่ออก หายไปซักพักคิดว่าไปตามผู้จัดการแต่ดันเป็นป้าที่ไหน ไม่รู้มา นุ่งผ้าถุงมาเลยคุยกันซักพัก ป้าแกมุดใต้ท้องรถเลยเข้าไปดูว่าถอดได้ตรงไหนสั่งเด็ กปั๊มเลยเอาสายลมเปิดลมอัดเลย ไม่ออกครับป้างง(ช่างใหญ่)เสร็จแน่ๆๆ ป้าแกบอกไม่เคยเจอทำไมไม่ออก ก้อมันรถรุ่นใหม่ไม่เหมือนรุ่นเก่าที่เป็นถังเหล้กนี ้ครับ ซักพักป้าทำไม่ได้เลยหายไปซักพัก(รู้ที่หลังป้าแกเป็ นแม่บ้านเซ็งเป็ด) ตอนนี้ต้องรอครับนานมากเลยเดินไปที่ห้องผู้จัดการไม่ กี่ก้าวผู้จัดการออกมาพอดีคิดว่าป้าแกไปบอกแน่เลยถาม ว่าจำยังไงผู้จัดการบอกโทรตามช่างมาให้แล้ว ผมเลยบอกว่าถามเอาลมเป่าไม่เอานะเครื่องผมพังไปทางปั ๊มต้องรับผิดชอบด้วยเพราะไม่รู้เป่าออกจะหมดหรือเป่า ซักพักช่างมาดูช่างถามถามพี่วางเครื่องมาหรือใช่ครับ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าถอดได้หรือเปล่าช่างบอกไม่ได้ต้องเ อาไปที่ศูนย์เดี๋ยวลากไปครับ เราเลยบอกเกียร์ออโต้น้องอย่าลากดีกว่าถ้างั้นต้องรถ ยกครับ รอรถยกจน 10.30 น. มาแล้ว(จาก 8.00 น. ลืมบอก) ทำยังไงได้ต้องรอลาหยุดงานครึ่งวันแล้ว เลยคุยกับทางผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่าย ทางปั๊มออกให้ค่ะเดี๋ยวหักกับเด็กปั๊มอีกที ตอนนั้นสงสารเด็กแต่ทำไงได้ต้องมีคนรับผิดชอบ(จำมาจา กท่านายก )ทำผิดก็ต้องรับผิดชอบนะ ถึงศูนย์บีควิกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มเองแต่รอนานจัง ซักพักช่างก็เริ่มถอดเลยคิดว่าถอดง่ายที่ไหนได้ถอดเพ ลากลางออกด้วย ช่างบอกไม่ถอดออกจะถอดถังยาก 11.30 น. ถอดออกแล้วแต่น้ำมันเพียบเลยต้องช่วยกันยกหลายคนเพรา ะเดี๋ยวตกลงมาแตก ช่วงชุลมุนครับกว่าจะถ่ายหมด เลยตะแคงถังดูยังมีเหลือครับอยู่ทีช่องสำรองอีกแต่ตอ นนี้มีน้ำมัน B5 ปนอยุ่โดยสังเกตจากน้ำมันแยกจากกันเลยเททิ้งใหม่และใ ช้ฟองน้ำเข้าไปซับที่ค้างออกแล้วใช้ลมเป่าอีกทีไม่รู ้ว่าหมดแน่นอนหรือไม่แต่ไม่มีอะไรหยดแล้วก็ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮออล์ใหม่ล้างอีกสองรอบคิดว่าไม่หลงเหลือแน่นอ นแล้วล้างปั๊มติ๊กด้วยจึงประกอบใส่เหมือนเดิมกว่าจะเ สร็จปาไป 12.30 น. ค่าเสียหายทางปั๊มจ่ายให้และต้องย้อนรถกลับไปเติมน้ำ มันที่ค้างถังเราคืนก่อน แต่ต้องเอาน้ำมันที่ใส่ตอนแรกผิดมาตวงดูว่ากี่ลิตรเพ ื่อหักลมแล้วเติมใส่ให้เกือบ 15 ลิตรครับที่อยู่ในถังหลังจากนั้นก็เติมไปอีก 300 บาทหักลบน้ำมันที่เติมผิดตอนแรกแล้วทางปั๊มก็มาขอโทษ ทีทำให้เราเสียเวลาเลยให้น้ำมา 2 ขวดเพื่อเป็นการขอโทษ ซึ่งตรงจุดนี้แหละที่พวกเราต้องคอยดูตอนเติมอย่าไปทำ ธุระอะไรก่อน เพราะเด็กบางครั้งเค้าเคยชินจากการสังเกตรถว่ารุ่นนี ้เติมอะไรจึงจำไว้แต่บางครั้งบอกไปก็ยังเบล้อ:emo_to on06: เติมให้ผิดก็เจอกันบ่อย ซึ่งบางปั๊มเด็กเติมน้อยแต่รถมากจึงเกิดการสับสนได้ต รงนี้ให้เราคอยดูเลยว่าเด็กหยิบที่หัวจ่ายอะไรแล้วค่ อยไปทำธุระอย่างอื่นเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาและเสี ยเวลาครับ ลืมบอกไปเพื่อสมาชิกท่านใดจะได้ไม่เจอเหตุการ์ณเหมือ นผม ปั๊มที่เติม บางจากตรงข้ามห้างแมคโคร์ศรีนครินทร์ ช่วงที่รถแยอะแน่นก็สังเกตกันหน่อยเพื่อไม่เสียเวลาห รือเสียอะไรอีกที่เราไม่รู้ครับ ตอนนี้ต้องเฝ้าดูอาการก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ าหลังจากล้างถังไปแล้ว ถ้ามีอะไรเกิดเดี๋ยวมาต่อ ภาค 2 แล้วกันแต่ไม่อยากให้เกิดเลย
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
