กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maxx
2j vv ใน ford 4x4 เกียร์เดิมของฟอร์ด ตัดต่อหัวหมูเอานะครับ ติดแก๊สระบบ mixed รู 30 mm. หม้อต้ม Tomasetto มันมีอาการผิดปกติดังนี้ ใช้ระบบน้ำมันไม่มีปัญหา แต่พอใช้แก๊สแล้วมีปัญหา รอบเครื่องประมาณ 750rpm
1. อัดมาแรงๆ แล้วเบรก เครื่องยนต์ดับ แต่ถ้าขับแบบเรื่อยๆ ก็ปกติไม่มีปัญหา
2. ขณะเปิดแอร์ขับ เมื่อแอร์ทำงาน (ฟังเสียงเอา) รอบเครื่องจะตกลงมามากเหลือประมาณ 250rpm บางครั้งเครื่องก็ดับเฉยเลยแต่ไม่บอย 3-4 ครั้งเอง (ใช้รถทุกวัน)
3. ตอนดับเครื่องจะดับเครื่องด้วยแก๊ส พอสตาร์ทเครื่องใหม่ประมาณ 5-30 นาทีหลังจากดับเครื่อง เครื่องจะ back
มันมีสาเหตุมาจากอะไรครับ ผมเข้าใจว่า จูนแก๊สไม่ค่อยจะดี จะทำอย่างไรดีครับ
อาการโดนรวมแล้วเกิดจากการปรับจูนครับ และมีอาการของระบบไฟจุดระเบิดด้วยน่ะครับ เช่นหัวเทียน คอลย์อ่ะครับ ลองตรวจสอบและปรับจูนใหม่น่ะครับ
