เก่า 24-03-2009, 00:29   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chinkaz อ่านกระทู้
อยากติด gas ครับแแบบไหนดี เครื่อง เจ เทอโบ เดียว ลูกไม่ใหญ่นัก
ไม่ทราบติดแบบไหนดี ครับ (ไม่เอาหัวฉีดนะ) เห็นมีหลายแบบจัง
ต้องการๆแนะนำ ครับ แบบไหน ติดมาแล้วเป็นยังไง กิน โล เท่าไร
ติดแล้วจะู บูท ได้เท่าไร แล้วเวลากลับมาใช้ น้ำมันจะวิ่งเหมือนเดิมไหม
ผมอยากได้ประมาน ว่า ใช้ งานด้วย gas แต่เวลา ชัด ใช้น้ำมัน
คือตอนใช้ gas วิ่ง ยังไง ก็ได้ แค่ตอนน้ำมัน ขอ ไกลของเดิม มากที่สุดครับ
หรือว่าเลือก แรง ด้วย gas ไปเลย มาทางไหนมัง ไม่เอาหัวฉีด นะ ครับ
ลองมาแยว หัวฉีดวิ่งดี จริงๆ คิคิ แต่แพงไปนิดนึง
ขอบคุนครับ ถามเยอะไปหน่อย ขอโทษงับๆ
ติดระบบมิกช์ครับ เพราะมันมีตัวแปรที่เกี่ยวกับเงิน แล้วใช้ปากลิ้นที่มีปาก trc แล้วเจาะให้เป็นมิกช์ เวลาใช้แก๊สก็วิ่งได้ แต่ถ้าใช้น้ำมันก็เปิดมันเลย มันจะไม่มีอะไรขวางครับ
