เก่า 16-03-2009, 22:44   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ omyim อ่านกระทู้
เจโบ กินแก๊สมากกว่าเดิมครับ ถัง 75 วิ่งได้ประมาณ 550-600 โล แต่ตอนนี้วิ่งได้ประมาณ 380-450โล ครับ
คือว่า ล้างหม้อน้ำครับ แล้วสตาทร์เปลี่ยนเป็นแก๊ส จะไล่น้ำในระบบดู พอถอดสายน้ำที่ออกจากหม้อต้มน้ำไม่ออกครับ ก็รอไปประมาณ 3-5 นาที น้ำก้ไม่ออกจากหม้อต้มครับ แต่ว่าหม้อต้มมีไอน้ำความร้อนขี้น เลยรีบดับเครื่อง
และลองไล่ใหม่น้ำก็ออกจากหม้อต้ม ก็ประกอบกลับตามเดิม วันนี้เดินทางเติมเต็มถัง รู้สึกว่าแก๊สทำไมหมดไวจัง เป็นที่อะไรครับ แล้วเกี่ยวกับที่ไอน้ำออกหม้อต้มมั้ยครับ เป็นหม้อ ไบแก๊ส ครับ
ขอบคุณพี่เคมากครับ
ไอที่ออกมาตอนแรกน่าจะเป็นไอแก๊สมากกว่าน่ะครับ เพราะน้ำมันอาจจะยังไม่เต็มระบบ มันเลยทำให้หม้อไม่ร้อนแล้วแก๊สมันก็เข้ามาแทนจึงเกิ ดเป็นน้ำแข็งหรือเป่าอ่ะครับ แต่ที่แน่ ๆ คงต้องปรับจูนใหม่ครับ
