เก่า 19-02-2009, 13:38   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ธีระวัฒน์ อ่านกระทู้
บังเอิญไปเห็น 2JZ GE ติดแก๊สแบบดูด แต่ไม่ใส่ Mixer และได้คุยกับเจ้าของรถ บอกว่าใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาอัตราสิ้นเปลือง 2 บาท/กม. (บรรทุก) เลยอยากขอความเห็น เพื่อนๆว่า เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร เพราะผมคิดว่าถ้าสามารถทำได้ เวลาใช้น้ำมันจะตัดปัญหาการอั้นของอากาศที่ Mixer ไปได้ ขอบคุณครับ
ใช้ได้ครับแต่ต้องใช้ควบคู่กับ Lamda ผมเคยใช้แล้วอัตราการบริโภคหากจูนดี ๆ ก็ไม่ต่างกับใส่มิกซ์ครับ แต่ขอเสียที่มีคือเดินเบามันจะไม่คมเท่ากับมีมิกซ์ จูนยากพอสมควรครับ อีกอย่างช่วงอัตราเร่งต้น ๆ จะไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากมีแรงดูดน้อย แต่ถ้าปลาย ๆ ก็ขับสนุกดีเหมือนกัน....
...ตอนนี้ผมใส่มิกซ์เหมือนเดิมแล้วครับ แต่ใช้มิกซ์รูใน 37 mm. เน้นทางสายกลางครับได้ทั้งต้นและปลาย ใช้น้ำมันก็ไม่ขี้เหร่ แต่ย้ำนะครับว่า.. ต้องมี Lamda คุมด้วยถึงจะเนียน
เจโบกับ Mobil1 5w-50
