ช่วยด้วยครับ เป็นที่น้ำมัน หรือระบบน้ำมันกันแน่ครับ
รถผม นิสสันExiter วาง2เจฝาขาว ติดแกสฟิกมิกส์ วางมาได้ประมาณสองเดือน ตอนแรกคิดว่าระบบน้ำมันมีปัญหา ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบน้ำมันหรือเป็นที่ใช้95แกสโซฮ อล แต่จะใช้แกสเป็นหลักครับ เพราะน้ำมันจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง เครื่องจะมีสะดุดนิดหน่อยในรอบเดินเบาแต่พอวิ่งได้ พอใช้ได้ ผ่านมา2-3อาทิตย์ ใช้น้ำมันไม่ได้เลยครับ เร่งไม่ค่อยขึ้นแถมมีเสียงระเบิดที่ท่อไอเสียตามมาด้ วยครับ ลองปรับไฟดูก็ไม่หาย แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมารองเติม 95ไร้สารของเชล วิ่งแกสสักพักแล้วลองสับเป็นน้ำมันดู ทำไม่มันใช้ได้ แต่มีเสียงน๊อกมากไปหน่อย เลยปรับไฟอ่อนลงหน่อย แล้ววิ่งใหม่ ที่นี้วิ่งดีเลยครับ รอบเดินเบาก็นิ่ง ไม่มีเสียงระเบิดที่ท่อไอเสียเลยครับ อัตราเร่งก็ดี เลยวิ่งไปประมาณ40 กิโลที่ความเร็ว120-140 สลับไปมา จอดแล้วลองออกตัวใหม่อยู่สองสามครั้งก็ปกติ จากนั้นลองจอดดูรอบเดินเบาก็ยังดีอยู่ เร่งก็ปกติ เลยทดลองสับน้ำมันเป็นแกสสักพัก(ประมาณ5นาที) แล้วสับเป็นน้ำมัน(ประมาณ5นาที) ตอนสับเปลี่ยนแกสเป็นน้ำมัน น้ำมันเป็นแกส ก็ปล่อยให้เครื่องเดินเบาสักพัก และเร่งรอบเครื่องดู ทำอยู่3รอบ รอบที่3พอสับเป็นน้ำมัน อาการเดิมกลับมาครับโดยรอบไม่นิ่งและเวลาเร่งจะเร่งไ ม่ขึ้น แถมมีเสียงระเบิดที่ท่อไอเสียตามมาเหมือนเดิมครับ ลองดับเครื่องแล้วสตาทเครื่องใหม่ก็ไม่หาย วานผู้รู้ช่วยแนะที่ครับว่าเป็นที่อะไร ควรแก้ไขที่จุดไหนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
