เก่า 11-11-2008, 08:14   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tyrant_q อ่านกระทู้
อาการล่าสุดครับพี่
วันนี้ดับตลอดทางไปกลับเลยครับ ความร้อนโอเวอร์ฮีท
มีกลิ่นไหม้เข้ามาในรถ เปิดกระโปรงดู พบ
ควันดำขึ้นเล็กน้อย หม้อต้มเย็นเกร๊ดน้ำแข็งจับตัว
รอจนเครื่องเย็น ลองเติมน้ำหม้อน้ำ พบ น้ำไหลซึมจากรอยรั่วที่เคยเชื่อมไปก่อนหน้านี้
แก๊สเป็นระบบ มิ๊กซ์เซอร์ครับ ... อาการนี้เรียกว่า เบาดับ รึเปล่าครับ
ผมควรแก้ไล่ไปอย่างไรดี ตอนนี้กำลังจะเอาหม้อน้ำไปเชื่อมก่อนครับ
รบกวนด้วยครับ
เพิ่มเติมนิดนึง...
พอสตาร์ติด ควันออกเป็นรถเข็นปิ้งไก่เลยครับ
ส่วนเรื่องสวิทช์ ผมไม่แน่ใจเรียกว่าไง แต่เป็นสตาร์ทด้วยน้ำมัน แล้วเหยียบคับเร่งไปจนได้รอบมันจะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สค รับ
เป็นไปได้ครับว่าน้ำในระบบหม้อต้มมันหายไปอ่ะครับ ทำให้หม้อต้มเย็นทำให้เครื่องยนต์ดับได้ เพราะหม้อต้มเป็นน้ำแข็ง แล้วแก๊สม้นจะท่วมอ่ะครับ วิธีแก้ ก็ต้องไล่รอยรั่วที่หาเจอก่อน แล้วก็ไล่ระบบน้ำให้เต็มระบบ แค่นี้เองครับ อาการดับหายแน่ครับ
