กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ อู๋
คือตอนนี้ซ่อมรถจนใช้น้ำมันเป็นปกติเรียบร้อยแล้วครั บ แต่พอปรับมาเป็นระบบอ้อโต้แล้วใช้แก๊ซขับแบบไม่มีแรง ขับเคลื่อนเลยแล้วก็ดับ สตาร์น้ำมันก็ไม่ติดอีก ต้องทิ้งไว้ซักพักหนึ่งถึงจะสตาร์ทน้ำมันติด
แล้วปรับเป็นแก๊ซขับไม่ได้เลย ไม่มีแรง ซึ่งแต่ก่อนใช้งานได้ตามปกติ
ปล เครื่อง 1j vvti แก๊ซระบบมิก ถัง 75 ลิตร ไม่แน่ใจว่าใช้ระบบมิกนั้นจะอันตรายกับ เครื่อง vvti ไหมครับ
และในข้างต้นจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ
ซ่อมระบบน้ำมันเป็นปกติแล้ว ตอนซ่อมช่างได้ทำอะไรไปบ้างครับ เพราะอาการแก๊สใช้ไม่ได้น่าจะเกิดจากการที่ซ่อมระบบน ้ำมันอ่ะครับ
