เก่า 03-10-2008, 00:57   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Modsmayday อ่านกระทู้
รถกะบะเจโบ ออโต้น่ะครับ ติดแก๊สระบบดูด แลมด้าจากพี่ รถผมมีปัญหาแบล๊คไฟมานานแล้วครับ
ผมยอมรับ ว่า รถผมเครื่องไม่สมบูรณ์ แล้วไม่ได้ทำการวิ่งลองน้ำมันดูก่อน ช่างวายสายชุ่ย แต่ได้ทำการวายสายไฟใหม่แล้วครับ รอบเครื่องเดินเบาไม่ค่อยนิ่งแต่ ได้ทำการไปตั้งซิมวาลว์ ใหม่แล้วดีขึ้น หัวเทียนเปลี่ยนใหม่มาประมาณไม่เกินสามเดือน ยางฝาครอบวาวล์ซีลกาวเรียบร้อย แต่ปัญหาแบล๊คไฟ มันไม่หายครับ เวลาอัดรอบไม่ลื่นสะดุดบ้าง เพราะว่าช่างไฟได้ทำการถอดแลมด้าออกไปด้วย อยากให้พี่ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยน่ะครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ต้องขอโทษน่ะครับที่มาตอบช้า คงต้องรบกวนเข้ามาตรวจเช็คทั้งหมดใหม่อ่ะครับ รวมทั้งเครื่องยนต์ด้วย เพราะที่ทำไปแล้วนั้นไม่รู้ว่าดีแล้วหรือยัง คอลย์ได้เปลี่ยนหรือเปล่า มีท่ออะไรรั่วบ้างหรือเปล่า ระบบไฟแก้แล้วดีหรือยัง ต้องขอเช็คตัวรถจริงอ่ะครับ
