เก่า 16-09-2008, 07:01   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apiwat 2029 อ่านกระทู้
ไม่มีความรู้เรื่องแก๊สเลยครับขอถามผู้รู้ทุกท่านครั บ
รถเพื่อนน่ะครับ เครื่อง เจโบ ติดแก๊สแบบมิ๊กเซอร์ใช้ตัวปรับแก๊สแบบมือธรรมดา
อาการคือ เวลาสตาร์ทแก๊สมันต้องเหยียบคันเร่งส่งช่วยด้วยเหรอค รับ
แล้วก็บางทีวิ่งๆไปมีอาการแบ๊คไฟร์ ทั้งๆที่ลองปรับให้แก๊สหนากว่าเดิมพอสมควรแล้ว
อีกอย่างน้ำมันลดลงด้วยเวลาใช้แก๊ส นี่แสดงว่าช่างไม่ได้ตัดสัญญาณหัวฉีดใช่มั้ยครับ
เอาไว้ วันเสาร์นี้ผมไปลองอีกรอบแล้วจะมาถามอีกนะครับทุกท่า น ปัญหาหลักๆมันก็มีเท่านที่
บอกไว้ข้างบนอะครับ แต่อย่างอื่นอาจจะมีอีก เฮ้อออ
โดยปกติการสตาร์ทเครื่องด้วยแก๊ส หลาย ๆ คันก็ต้องเหยียบคันเร่งหน่อย เพื่อให้แก๊สติดง่าย แต่บางคันก็สตาร์ทโดยไม่ต้องเหยียบอ่ะครับ มันขึ้นอยู่กับการปรับจูนครับ ส่วนเรื่องแบ็คฯ มันเกิดจากส่วนผสมบาง และระบบไฟจุดระเบิดอ่ะครับ เช่น คอลย์ไม่ดี น้ำมันเครื่องอยู่ในเป้าหัวเทียน หัวเทียน พวกนี้ทำให้แบ็คได้สบายเลยครับ ส่วนน้ำมันหายไปด้วย มันอาจจะเกิดจากการใช้น้ำมันสตาร์ท แล้วขับช่วงแรกหรือเปล่าล่ะครับ แต่ก็ต้องดูว่า หัวฉีดยังทำงานหรือเปล่าตอนใช้แก๊ส หรือปั้มติ๊กยังทำงานหรือเปล่าตอนใช้แก๊สอ่ะครับ ลองตัวสอบดูครับ
