เก่า 02-03-2007, 19:25   #2
yasupreme
กระทู้: 6
คะแนน: 0 yasupreme is on a distinguished road
ขอบคุณครับคุณเค หม้อต้มผมเป็นของ Tomas super ครับ
ตอนแรกผมจูนตามคู่มือ คือขันน๊อต sensitivity เข้าจนสุด เปิดวาล์วกลางสายจนสุด แล้วปรับน๊อตเดิรเบาเอา รอบเดินเบาที่ได้นิ่งสนิดครับ แต่เร่งอืด
ตอนนี้ผมจูนโดยเริ่มจากเปิดวาล์วกลางสายจนสุด ขันน๊อต sensitivity ออกสองรอบ แล้วมาปรับที่น๊อตเดินเบาพยายามให้เครื่องนิ่งที่สุด ได้ค่า 0.91 ตอนนี้เวลาเร่งเครื่องนิดๆหรือตอนที่คอมแอร์ทำงาน ค่าที่ได้จะมากขึ้นกว่า 0 คือประมาณ .70-.80 (แต่ก่อนเป็น0เลยครับ) แต่พอเร่งไปซัก 2000 รอบ ค่าที่ได้ก็จะกลายเป็น 0 ครับ พอมาคลายน๊อต sensitivity ออกอีกนิดหน่อย ก็ได้ค่ามากขึ้น แต่ว่าเดินเบากลับไม่เรียบเหมือนเดิม
- ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเครื่องจะกินแก็สในรอบเดินเบามากข ึ้น แต่เร่งดีขึ้นใช่มั้ยครับ
- ถ้าผมใช้งานแบบไอดีแก็สบางๆ (โดยเวลาเร่ง รอบเครื่องไม่สะดุด ไม่สำลัก เพียงแต่อืดกว่าน้ำมัน) จะมีผมเสียอะไรกับเครื่องยนต์มั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
yasupreme is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yasupreme For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
