เก่า 21-08-2008, 07:42   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ goobie อ่านกระทู้
หมายความว่าถ้าเราปรับเป็นออโต้แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ เครื่องดับ แก๊ซมันจะหยุดจ่ายโดยที่เรายังไม่ได้ปิดสวิทกุญแจใช่ มั้ยครับ แบบว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุแล้วสลบเป็นต้นอะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน อิอิ
การทำให้ระบบแก๊สมันหยุดจ่ายตามเครื่องยนต์ที่มันดับ นั้นมันขึ้นอยู่กับการนำไฟมาต่อกับตัวสวิทช์ครับ และก็ขึ้นอยู่กับสวิทช์บางยี่ห้อที่มันมีระบบป้องกัน ครับ เช่นในกรณีที่คุณใช้ฟังช์ชั่นไหนของตัวสวิทช์ ถ้าเครื่องดับหรือไม่มีสัญญาณวัดรอบมายังตัวสวิทช์ ระบบสวิทช์มันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันครับ ซึ่งถ้าทำไฟดี ๆ ระบบมันก็จะไม่จ่ายทั้งน้ำมันและแก๊สด้วยครับ เพราะจริง ๆ มันจะต้องจ่ายตอนสตาร์ทเครื่องครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับการวายสายไฟของการวางเครื่องด้วยน่ะคร ับ ส่วนมากแล้วช่างวายสายไฟตอนวางเครื่องมักจะมักง่ายตร งระบบน้ำมันตรง เวลาเปิดกุญแจ on ระบบน้ำมันปั้มติ๊ก ทำงานแล้ว เพื่อแก้ปัญหาระบบสตาร์ทยาก จึงมักจะทำแบบนี้ พอเวลามาติดตั้งแก๊ส มันก็จะต้องเป็นแบบนั้นต่อไปครับ
