เก่า 21-08-2008, 06:53   #13
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apinui อ่านกระทู้
คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องควรทำดังนี้ครับ
1.สต๊าดด้วยน้ำมันตอนเครื่องเย็น หรือจะทุกครั้งก็ได้
2.วอมเครื่องให้ร้อนสักพักเพื่อให้หม้อต้มร้อนด้วย
3.เมื่อเครื่องร้อนได้ที่แล้ว ก็ทำการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส ก่อนที่จะออกรถ
4.เมื่อจะดับเครื่องเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันก็ได้แล้วแต่สะดวก ...
แต่ วิธีของผมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันคือดังนี้
1.สต๊าดด้วยน้ำมันตอนเครื่องเย็น แต่จะสต๊าดด้วยแก็ส ถ้าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ เช่น ขับรถมาจอดซื้อของในปั๊มประมาณ 5-10นาทีแล้วกลับมาสต๊าดใหม่ อันนี้ผมจะสต๊าดแก็สเลย ...
2.วอมเครื่องให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแก็สทุกค รั้ง
3.ทำตามด้านบน ..
4.ผมจะดับเครื่องด้วยแก็สเลย โดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน ....
5.ผมจะขับน้ำมันบ้างเป็นบางครั้งอย่างน้อย 10-30กิโล/ ต่อแก็สหมด 1ถัง เพื่อทดสอบว่า ปั๊มติ๊กและหัวฉีดยังทำงานดีอยู่ ...
ประมาณเนี้ยอะครับ .....
ผมก็สต๊าดน้ำมันทุกครั้งครับ แต่ตอนนี้สต๊าดน้ำมัน แล้วเครื่องยนต์สะดุดครับ แต่เปลื่ยนเป็นแก็สแล้วเครื่องปกติครับ ไม่ทราบว่าเป้นอะไรหรือป่าวครับ มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ หรือว่าเป็นที่ว่าผมไม่ค่อยใช้น้ำมันวิ่งบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับผม
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
