เก่า 15-08-2008, 23:04   #384
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ act1978 อ่านกระทู้
คุณwk7000 ครับ ผมSport rider D4D 3000 ขับ 4 เกียร์ออโต้ เปลี่ยนเป็น 2JGE หล่อหัวหมู ชนเกียร์เดิม และได้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 แล้วครับ ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิมครับ แต่ไมล์เพี้ยนเลยครับ ไมล์รถขึ้น 160 แต่วัด GPS ได้แค่ 130 เองครับ และสุดแล้วด้วยไม่ขึ้นกว่านี้แล้ว เดิมเฟืองท้าย 3.7 วิ่งสุด 120 ครับ ไม่ทราบว่าสาเหตุน่าจะมาจากไหนครับ โคดขึ้น 7-8 ครับ ขอบคุณครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ยินดีที่รู้จักเช่นกันครับ คุณ act1978
Code78 เป็นค่า Error ของ Fuel Pump Control ครับ http://www.clubjz.net/attachment.php...1&d=1161158634
ต้องเช็ค ปั๊มติ๊ก Slowปั๊มติ๊ก ดูครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งเสียได้ กรองเบนซินตันหรือเปล่า
ส่วนที่ว่าวิ่งไม่ออกเป็นทั้งแก๊สหรือน้ำมันหรือเปล่ าครับ ถ้าเป็นเฉพาะน้ำมันก็น่าจะเป็นเพราะแรงดันเบนซินไม่พ อครับเพราะฟ้องErrorอยู่ ถ้าเป็นที่แก๊สด้วยต้องดูด้วยว่าติดแก๊สระบบไหนถ้าเป ็นระบบดูดหลอกหัวฉีดไว้ก็ไม่น่ามีปัญหา ถ้าเป็นหัวฉีดคงต้องกลับไปแก้ Code Error ครับ
อีกสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้วิ่งไม่ออก คือ อัตราทดเกียร์ออโต้เดิมไม่เหมาะกับเครื่อง J (ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาคงไม่มีปัญหาครับ) เพราะพื้นฐานเดิมทำมาให้ใช้กับเครื่องดีเซลรอบไม่สูง มาก แต่พอมาใช้กับเครื่องเบนซินรอบจัด รอบเกียร์หมดก่อนก็เป็นได้ครับ ต้องลองเช็คข้อมูลอัตราทดเกียร์ออโต้ของเจ กับของ D4D เทียบกันดูครับว่าใกล้เคียงหรือห่างกัน ถ้าห่างกันมากก็น่าจะเป็นสาเหตุครับ
ส่วนเรื่องไมล์ความเร็วลองติดต่อคุณเอก mpex ดูครับ บอกขนาดยาง เฟืองท้าย แล้วเขาจะทำกล่องแปลงให้ตรงได้ครับ หรือจะให้ดีขับรถไปที่ร้านเลยก็ได้ครับ ช่วงนี้เขาคงไม่รับติดตั้งให้แต่รับทำกล่องอยู่เหมือ นเดิม เอามาติดตั้งเองได้ไม่ยากครับ
รถผมยาง 31 เปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 3.7 เป็น 4.5 ทั้งหน้าและหลังไมล์แข็งนะครับ
ระยะทางแข็ง 11% เทียบระยะทาง GPS 100 หน้าปัดได้ 89
ความเร็วแข็ง 5% เทียบความเร็ว GPS 100 หน้าปัดได้ 95 จะแข็งกว่า5%ทุกช่วงความเร็ว
แต่ผมใช้เกียร์ออโต้เจชนขับสี่ Surf และใช้เรือนไมล์ New Surf เบนซิน 4 สูบซึ่งแปลงวัดรอบแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 15-08-2008 เมื่อ 23:16.
