กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ M16_Vn
ผมก็เป็น...แต่ตอนนี้หาย(แล้วมั้ง??? ไม่รู้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่)
ลองแก้แบบผมดู
1 ลองเช็คโค้ดดูก่อน (ชัว...ววว์ สุด)
2 ลองเช็ค O2เซ็นเซอร์ อาจเสีย (ผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยน)
3 รูมิกอาจขวางอากาศ เดินไม่สะดวก (อาจจะนะ..!!!)
4 อันนี้ผมตัดสายไฟเลี้ยงหน่วยความจำของกล่องออก เวลาดับเครื่องมันจะไม่จำค่าไอเสีย (เป็นโรคหลับแล้วตื่นจะลืมทุกอย่าง...แต่ไม่รู้ระยะย าวมันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่า)
ลองดู ๆ เผื่อหาย
ถูกต้องครับ
ใช้วิธีการวัดค่าครับ
ก็เป็นไปได้ครับ
เป็นวิธีที่ผิดครับ ควรปรับปรุงแก้ไขครับ
ส่วนเจ้าของกระทู้ อาการดังกล่าวอาจจะเกิดจากการทำระบบไฟผิดพลาดหรือไม่ ก็ตัวน้ำมันเองอาจจะมีปัญหา เจอบ่อย ๆ ของการน้ำมันเดินไม่เรียบก็คือตัวน้ำมันบูดครับ ค่าออกเทนมันหายไปครับ
