กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania
คืออย่างนี้ครับ... ถ้าผมสตาร์ท เครื่องด้วยน้ำมัน แล้ว warm ไว้จนร้อน หรือให้ O2 sensor ร้อนได้ที่ (สายเดียว) แล้วตัดเป็นแก็ส ไฟจะไม่โชว์ ครับ แต่ถ้า warm ไว้แป๊ปเดียว หรือ สตาร์ท แล้วออกตัวไป สักพักไฟจะโชว์ทันที ถ้าเราเช็ค Code จะได้ 25 ครับคือน้ำมันบางไป ผมละมึนตึ๊บ
อยากถามว่า ที่ไหนรับทำตัวหลอกกล่อง บ้างครับ ว่าหัวฉีดทำงาน หรือหลอก O2 sensor ผมว่าจะลองดู เพราะไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้ว เหลือปัญหาแค่จุดเดียวเองครับ ก็จะจบอย่าง Happy แล้ว
รบกวนเพื่อนสมาชิกด้วยครับ ถ้าได้เบอร์โทรฯ ช่าง จะขอบพระคุณมาก ๆ
เป็นเครื่องเจใช่เปล่าครับ ถ้าใช้ ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่เคยโชว์ครับ ผมทำมาก็นานมากแล้ว ยังไม่เคยเห็นเลยน่ะครับ หรือไม่ก็ลองปรับจูนแก๊สให้หนาขึ้นอ่ะครับ มันจะได้ไม่โชว์ว่าบางล่ะครับ
