เก่า 06-08-2008, 22:19   #1
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
แก๊สหายครับท่าน
รถผม ISUZU มังกรทอง เครื่อง 2J ไม่โบ เกียร์ออโต้
ติดแก๊สแบบดูด มาได้ประมาณ 1 เดือน (ใช้ถัง ptt แก้ขัดไปก่อน) อัตรากินแก๊สอยู่ที่ 6.8 กิโล/ลิตร ไม่มีปัญหาอะไร
ผมเพิ่งเอารถไปเปลี่ยนถังขนาด 96 ลิตรแทนได้ 3 วัน เปลี่ยนท่อทองแดงใหม่หมด และย้ายติกแก๊สจากด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าแทน นอกนั้นไม่ได้แตะต้องเลย (ผมนั่งเฝ้าตลอดเวลา)
แต่อัตรากินแก๊สเปลี่ยนเป็น 4.8 กิโล/ลิตรแทน เอารถกลับไปเช็ครั่วมาแล้ว 2 รอบ ช่างบอกปกติไม่มีจุดใดรั่ว ปรับจูน Power วาวส์ใหม่ก็ยังไม่หาย
เซ็งเลยครับ ใช้ถังบ้านอยู่ดีๆ ไม่มีปัญหา แต่พออยากจะทำให้ถูกต้อง ดันเจอปัญหาแก๊สหายซะงั้น
รบกวนถามผู้รู้ทั้งหลายหน่อยครับ
- ตอนเปลี่ยนถัง ผมให้ช่างถอดปั๊มติกออกมาล้าง มีเศษเหล็กสิ่งสกปรกเยอะมาก
- หม้อต้มไม่ได้ถอดออกมาล้าง เป็นไปได้หรือเปล่าครับ ว่าหม้อต้มข้างในรั่วจากสิ่งสกปรกด้านใน ทำให้แก๊สหายไป
- เด็กปั๊มบอกว่าหัวเติมแก๊สรั่ว แต่เอาไปเช็คช่างบอกไม่รั่ว ถ้าจุดนี้รั่วจะทำให้แก๊สหายได้หรือเปล่าครับ
- จะต้องตรวจสอบตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับ กลุ้มใจมาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย garn_kc : 06-08-2008 เมื่อ 22:23. เหตุผล: ใส่เกียร์ผิดครับ
garn_kc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
