เก่า 30-07-2008, 10:05   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ใช้ไปก่อนครับค่อยๆปรับค่อยๆแก้ เดียวดีเอง
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ minispy อ่านกระทู้
สเปกเดิมของรถก่อนวางเครื่อง : วีโก้ 4 ประตู เครื่อง 2.5
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ผมวาง 1jz vvti
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ของผมช่างจักร์ ที่นครปฐมอ่ะ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ยังไม่รู้ครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดดีกว่ามั้งครับ แต่ปรับแต่งลำบากอ่ะ
เทอนเครื่องเท่าไร : 30,000 เอง ไม่ได้ขายเกียร์ไปนะ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ใช้ได้คับ ซื้อหัวหมูหล่อเพิ่ม
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 เฟืองท้าย 3.5 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ยืนยัน ต้องเปลี่ยนครับ ผมใส่ 4.3
ปล. ใช้แล้วไม่ถูกใจกะว่าจะขายดาวน์ถูกๆให้เพื่อนไปใช้แล ้ว เฮ้อ....ทำแล้วขายเซ็งเลย
ใช้บอดี้ตัวเดียวกันเครื่องก้อน่าจะตัวเดียวกัน กับผมนะใจเย็นๆครับ ลองใช้ไปก่อนค่อยๆปรับแก้ไขจุดที่เราไม่พอใจหรือจุดบ กพร่องของมันครับ แก้ให้จบนี่ขับสนุกนะครับ แฟนผมเมื่อก่อนแอนตี้ไม่กล้าให้เปลี่ยนเครื่องนะครับ กลัวสาระพัดแต่ตอนนี้ ยิ่งติดแกสไปแล้วนี่เดี่ยวนี้ชอบครับ เดินทางไกลหรือใช้งานประวันนี่ประหยัดต่างกันเห็นๆคร ับ มีเวลาว่างลองอ่านกระทู้นี้ตั้งแต่เริ่มต้นของท่านปร ะธานแจ๊คได้นะครับ มีปัญหาของหลายๆคนช่วยคิดช่วยปรึกษา ก้อแก้ไขจบไปหลายคนแล้วครับ//มีปัญหาอะไร สำหรับพวกเราชาว วีโก้กินเจ ก้อช่วยกันได้***ขอให้สนุกกับการกินเจครับ**:emo_too n11: จริงมั๊ยครับท่านประธาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 30-07-2008 เมื่อ 10:08.
