เก่า 22-07-2008, 13:50   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ตามนี้เลยนะท่าน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ got-pattaya@hotmail.com อ่านกระทู้
รถผม วีโก้ ฟรีรันเนอร์ แคป D4D ออกรถเมื่อ พ.ย.2550
1.เทรินเครื่องเดิมได้ราคา...........
2.เครื่องอะไรดี 1j - 2j ราคา...........
3.ค่าติดตั้ง+วางเครื่อง ราคา.............
4.แล้วเกียร์เดิมต้องเปลี่ยนมั้ย(เกียร์กระปุกธรรมดา )ถ้าไม่เปลี่ยนจะใช้ได้มี้ย
5.มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกรึป่าว
6.เรื่องติดแก๊ส(เอาไว้ทีหลังคิดว่าจะ NGV ดีมั้ยครับ)
ช่วยแจกแจงรายละเอียดให้ทราบหน่อยครับ
ขอบพระคุณมาก
ก๊อต-พัทยา
085-2261749
ตามนี้เลยนะครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ (ในหน้าเทคนิคมีสเปคเครื่องลงไว้ให้ทราบหลายรุ่นครับ/ ราคาก้อตามห้องซื้อขายครับหรือลองเดินสำรวจตามเชียงก งครับ
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หั วแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ(แต่ถ้าคุรคิดจะเติมNGVคุณต้องคำนวน ระยะทางการใช้รถของคุณด้วยเพราะNGV1ถังวิ่งได้ประมาณ 120กมแต่LPGขนาดถัง75กก.วิ่งได้เกือบ400กม.คุณจะสนุก กับการเติมแกสแบบไหน
เทิร์นเครื่องเท่าไร : ลองดูราคาที่ห้องซื้อขายครับ มีคนรับซื้ออยูหลายเจ้า บอกไปเดี๋ยวผิด
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของรถชอบแบบไหนจะเลือกเอาเลย และต้องมีหล่อหัวหมูชนครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้วหล่อหัวหมูขนอีกนั้นแหละ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
รายละเอียดต่างๆ >>ส่วนใหญ่เล่นเครื่องโบไม่ว่าจะเป็น 1JZ GTE,1JZ GTE /VVTI,2JZ GTEสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
