เก่า 24-06-2008, 15:31   #58
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bluerose อ่านกระทู้
รบกวนคุณ wk7000 หรือผู้รู้ช่วยหน่อยครับ รถผม sportrider d4d 3000 4x4 auto เปลี่ยนเครื่อง 2 jzge ใช้เกียร์ auto ขับสองติดเครื่อง แล้วมีปัญหาคือ
- ไมล์แข็งครับ ไมล์ชี้ที่ 80 แต่ความเร็วจริงประมาณ 100 กม/ชม ครับ
- วิ่งความเร็วประมาณ 100 (ตามความเร็วจริง) แต่หลังจากนั้นความเร็วขึ้นช้ามากถึงสุดที่ 120
- เวลาออกตัวแล้วความเร็วถึง 40 จะมีเสียงอื้อ ๆ มาจากข้างหลัง
ทั้งหมดนี้ช่างบอกว่าเกิดจากปัญหาเฟืองท้ายต้องเปลี่ ยนเป็น 4.5 คิดราคาที่ 6000 บาท โดยใช้เฟืองทายลูกเดิมแต่เปลี่ยนเฟืองด้านใน
รบกวนถามคือ
-อาการตามที่ว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วจะหายไหม และเฟือง 4.5 เหมาะหรือไม่ และวิธีที่ช่างจะทำถูกรึเปล่าวครับ
-ราคาตามที่ช่างบอกเหมาะสมหรือไม่
-เฟืองท้ายเดิมของรุ่นที่ผมใช้อยู่เบอร์อะไรครับ
ขอไปแจมมิดติ้งด้วยครับจะได้ไปขอแลกเปลี่ยนความรู้ด้ วยครับ
เป็นที่เฟืองท้ายอย่างที่ช่างว่าครับ เพราะอัตราทดเดิมค่อนข้างต่ำไมล์เพี้ยนแน่นอน รวมถึงการออกตัวที่ค่อนข้างอืดด้วยเพราะเครื่องเบนซิ นแรงบิดจะมารอบสูงกว่าดีเซลการเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นอ ัตราทดที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำเวลาออกตั ว แต่ก็จะเสียความเร็วปลายไปไม่ไหลเท่าที่ควร ถ้าไม่เปลี่ยนกินเชื้อเพลิงมากแน่นอนครับ ของผมเดิม 3.7 เหมือนกันตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายไมล์เพี้ยนเยอ ะมากแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4.5 กับยาง 31 อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมมาก ลองเทียบไมล์กับ GPS ดูเกือบตรงเพี้ยนเล็กน้อยเท่านั้นไม่เกิน 5% รับได้ครับ ถ้าของคุณ bluerose เปลี่ยนเฟืองแล้วต้องลองเทียบความเร็วกับ GPS ดูถ้าเพี้ยนมากต้องนำมาถ่วงไมล์ใหม่ โทรปรึกษา อ.Bj ได้เลยครับ
ส่วนราคาเฟืองท้ายนั้น ถ้ารวมถอดเปลี่ยนให้ด้วยเลยก็พอรับได้ครับ ระวังเรื่อง ลิมิเต็ดด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนยกลููกช่างเอาลูกใหม่มา ให้เราผมคิดว่าราคานี้ไม่มีลิมิเต็ดแน่นอน ต้องให้ช่างถอดเอาลิมิเต็ดจากเฟืองเดิมมาใส่ลูกใหม่ใ ห้ด้วย เพราะเมื่อประกอบแล้วเวลาใช้งานปกติแทบไม่รู้เลยว่าม ีหรือไม่มีลิมิเต็ด ต้องเจอทางลื่น ๆ หรือทางชัน จะพอรู้เลยว่ารถเรามีเต็ดหรือเปล่า
ของผมเปลี่ยนเฉพาะเฟืองบายสี เดือยหมู หน้า-หลัง 5,000 ให้ญาติเปลี่ยนให้ครับ(ปกติเขาไม่รับเปลี่ยนต้องขอให ้ช่วยเปลี่ยนให้หน่อย เพราะมันถอดยากครับ) การเปลี่ยนเฉพาะเฟืองบายสี เดือยหมูโดยเฉพาะเฟืองลูกหลัง ถ้าช่างไม่มีความชำนาญปรับตั้งเฟืองไม่ได้ระยะมีหอนแ น่ ส่วนเฟืองลูกหน้าFix ตายตัวปรับตั้งไม่ได้ครับ
<a href="http://www.uppicz.com/imgshow.php?free-image-hosting-6a0ded.jpg"><img src="http://www.uppicz.com/image/free-image-hosting-6a0ded.jpg" alt="Uppicz.info:free image hosting and resize " /></a>
ปล.ถ้าใช้เกียร์ขับสี่ด้วยมันต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและ หลังให้เป็นอัตราทดเดียวกัน ไม่อย่างนั้นถ้าเผลอเข้าเกียร์ขับสี่เมื่อไหร่พังแน่ นอนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 24-06-2008 เมื่อ 19:46.
