					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  chai1234
				ท่านผู้รู้ทุกท่านครับ รบกวนช่วยแก้ปัญหาให้ผมหน่อยครับ ผมพึ่งไปติดแก๊ส LPG มาได้สองวัน รถผม โตโยต้า โซลูน่า ปี 97 เครื่อง 5A-FE เกียร์ธรรมดา ไปติดแก๊ส LPG หม้อต้ม Mimgas สวิท Auto Hamona PG3 ถังสหมิตร 58L
อาการ
1.ขณะรถวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 60 - 100 ปล่อยคันเร่งแล้วเหยีบคลัชจนสุด ปรากฎว่ารอบตกมาที่ 0 แล้วไฟหน้าปัดรถโชว์หมดเหมือนตอนจะเริ่มติดเครื่องให  ม่(รถดับ) แต่รถยังวิ่งอยู่ แต่พอปล่อยคลัสไฟก็หายรถก็วิ่งต่อ ไมล์รอบก็ขึ้น(เหมือนกระตุกรถให้ติดใหม่) ซึ่งในลักษณะเดียวกันเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน พอรถวิ่งความเร็วซัก 100 ลองปล่อยคันเร่งแล้วเหยีบคลัชจนสุด ปรากฎว่าเข็มวัดรอบไมล์ตกมาอยู่ที่ 1000 รอบ ไม่ตกไปที่ 0 (ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ไม่ดับ) ผมเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดครับ รบกวนท่านผู้รู้ตอบด้วยครับ หากตอบกลับมาที่เมล์ผมได้จะดีมากครับ  chai70@hotmail.com
ขอบพระคุณท่านผู้รู้ทุกท่านครับ
ชัย
 เกิดจากการปรับจูนครับ บางครั้งอาจจะหนาไปหรือบางไปครับ ต้องลองสังเกตุว่าปิดแอร์แล้วลองทำว่ามันดับหรือเปล่  า ถ้าปิดแอร์แล้วไม่ดับ แสดงว่าแก๊สบางไปครับ พอคอมแอร์ทำงานมันชุดเครื่องและปล่อยอากาศเข้ามากขึ้  นแต่แก๊สมันบางจึงทำให้ดับได้ แต่ถ้ากลับกัน ถ้าปิดแอร์แล้วยิ่งดับกว่า อันนี้หนาไปครับ ปรับให้บางลงครับ ส่วนมากก็แค่นี้ครับ
