เก่า 14-05-2008, 23:34   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
ถ้าบรรทุกขนาดนี้ ส่วนตัวผมแนะนำ 2jz-ge ครับ น่าจะลงตัุวกว่า 1jz-ge เพราะเราได้แรงบิดที่สูงกว่า ส่วนเรื่องว่าขับ 2j แล้วคนขับจะซิ่งเวลาขับรถป่าว บอกได้เลยครับเวลาขับตัวเปล่า ๆ ลอย ๆ แล้วมันก็แทบไม่ต่างกันหรอกครับ แต่ถ้าเอา 1j มาลากน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าผลมันจะออกมาไม่น่าประทับใจ นักครับในเรื่องของอัตราเร่งและความประหยัด ส่วนเรื่องยี่ห้อ อันนี้แล้วแต่ท่านเลยครับ แต่บรรทุกขนาดนี้เฟืองท้าย 4.3 ก็น่าจะเหมาะสมดีครับ ออกตัวสบาย ๆ แน่นอน ส่วนอัตราการบริโภคแก๊สก็ไม่น่าเกิน 2 บาทต่อกิโล หรือบรรทุกหนักมาก ๆ ผมว่าก็ไม่น่าเกิน 2.50 บาทต่อกิโลนะครับ (ขึ้นอยู๋กับราคาแก๊สแต่ละทีึ่ด้วยนะครับ)
เรามาคุยเรื่องเกียร์ด้วยน่ะครับ ว่าถ้าต้องการเกียร์ธรรมดา ก็คงต้องคบกับไมตี้ครับ เพราะสามารถชนเกียร์เดิมได้ครับ แต่ถ้ามองเป็นเกียร์ออโต้ ก็คงต้องคบกับเครื่อง สองเจครับ
