ClubJZ Forums
-   ClubUZ ! Talk (http://www.ClubJZ.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   1UZ FE in Benz W124 (http://www.ClubJZ.net/showthread.php?t=46804)
Chatupong 28-05-2011 10:15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ C220 (683787 กระทู้)
เครื่อง 500 งบเท่าไหร่ถึงจะจบครับ
ลง 190e ได้มั้ย ห้องเครื่องจะแหกมั้ยครับ :emo_toon08:
ลงใน body 190 ผมว่าห้องเครื่องแคบไปนะ แต่ถ้าใน W124 จบเนียน ๆ แน่นอนครับ เพราะตัว top ที่ออกจากโรงงานก็ E500 หรือ 500E ครับ
เมือวานให้เพื่อนไปดู มีหัวตัด 500ME ขายอยู่ขีดครึ่ง เขาบอกว่า สวยมาก ๆ ครับ
เดี๋ยวเหอะ ๆ ฮาาาาาาาาาาาาาาา
pakapao 28-05-2011 18:42
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong (683590 กระทู้)
คุณเป้า เอารถออกจากอู่แล้วหรือยังครับ ?
ตัดใจเถอะ 500ME เนียน ๆ ฮาาาาาาาา
ใส่ hydraulic balance อีกชุด ไม่หรูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ ฮาา
ผมยังสู้กับเครื่อง 1UVVTI ครับ
มีเทพๆหลายท่าน กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ครับพี่
don 28-05-2011 22:33
55 หน้า ยาวจัง .
ลองอ่านคร่าวๆดู ผมว่า พี่ตู้ม เค้กเมกเกอร์ น่าจะเอาอยู่นะคับ คุณเป้า.
ปกติ ผมเห็น 124 วางยูแซด ประจำก้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คับ.
อย่างอู่โกฝัด ซอยเทคโนบางกะปิ เข้าไปทีไรต้องเจอรุ่นนี้ วายสาย อยู่ คัน สองคัน ประจำ.
ของผม 202 เจโบ วางมาตอนแรก ยังไม่จบเหมือนกัน ที่บ้านมีรถวางเจ 2คัน. ถ้ามีอะไร จะวิ่งหา โกฝัด กับ พี่ตุ้ม ตลอด. (ใครว่าง หาคนนั้น) .
แต่พอแก้งานจบ 202นี่ใช้มาจะสองปีแล้ว ยังไม่ได้ซ่อมเครื่องเลย. มีทำ น้อกเซนเซอร์ตัวเดียว ตอนติดแก๊ส เพราะกดแรงๆ แล้วมันสะดุด .
วอลโว่ 940 อีกคันเจไม่โบ วางมาได้ 6 ปีแล้ว เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทำช่วงล่าง แค่นั้นเอง. แต่พวกเอาไปซัดกับคอสะพาน ขายซากไป เมื่ออาทิตย์ก่อนเอง.
คืออยากจะบอกว่า พี่ตุ้ม หรือ โกฝัด จบ ยูแซดใน 124 ได้แน่นอน เพราะผมเห็น ประจำ.
เพราะตอนนี้ผมวิ่งหา 124 E280 มาวางเครื่องเหมือนกัน (แทน วองโว่) กำลัง เล็งว่า ยู่แซด หรือ 2 เจวีวี ดี. ไม่ไปไหนแล้ว 2 อู่นี้แหละคับ. ที่ผมไว้ใจ.
ผทไม่แน่ใจว่ารถคุณเป้า ปัญหา เกิดจากอะไร. แต่ถ้าเริ่มต้นใหม่ วายสาย ใหม่หมดเลย จะง่ายกว่าไหมคับ. ไม่แน่ใจว่าค่าวายสาย ยู่แซด เท่าไหร่ แต่เจ ไม่แพง. ยกเว้น อะไหล่ไม่ครบ.
SimonR 29-05-2011 13:19
โกฝัด ใช่คนเดียวกับช่างฝัดแถวรามหรือป่าวครับ
pakapao 29-05-2011 16:43
คันนี้ไม่รู้ใคร เห็นประกาศขายรถครับ เครื่อง 1UVVTI ไม่รู้พวกๆกันปะ
C220 29-05-2011 17:07
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao (684187 กระทู้)
น่าไปลองคุยดูนะครับ อยากรู้ว่าวางที่ไหนจบ ไว้เป็นฐานข้อมูล
bakhamton 29-05-2011 17:46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao (683936 กระทู้)
สนับสนุน 1uz vvti ครับ ผมวางกับพี่ตุ้มเหมือนกัน รถผมพี่ตุ้มบอกว่าสมบูรณ์ไม่ 100% แค่ 99% วิ่งฉิวเลยวางใน w126 หนักกว่ารถคุณเป้าตั้งเยอะ ออกตัวล้อฟรีได้ กดเป็นกะฉูด ไม่พบปัญหาอันไดเลย ถ้าเครื่อง-กล่องและอะหลั่ยครบ คุณตู่ลองขับดูยังบอกว่าเนียน ลองให้พี่ตุ้มหาเครื่องที่สมบูรณ์ กล่องครบ ผมว่าคุณเป้าไม่ผิดหวังแน่ เอาใจช่วยครับ
Chatupong 29-05-2011 19:44
แล้วเมื่อไหร่จะได้ขับละครับ ?
หรือว่า รถดีนอนอู่ นั่งแต่รถชู้ อย่างเดียวครับ ฮาาาา
pakapao 30-05-2011 19:20
ไปเอารถออกมาแล้วนะครับ
ไว้ติดตามกันต่อไป ว่าผมจะหาทางออกยังไงครับ
ขอบคุณพี่ตุ้ม แห่งอู่ cake maker สุดๆครับ
nong99 01-06-2011 13:55
ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร แต่เอาใจช่วยครับเคยเจอแบบนี้มาเหมือนกันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:14
