ClubJZ Forums
-   ClubUZ ! Talk (http://www.ClubJZ.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   1UZ FE in Benz W124 (http://www.ClubJZ.net/showthread.php?t=46804)
C220 26-05-2011 00:11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao (682704 กระทู้)
1.หาฝาครอบมาลง
2.หา UVVTI ตัวใหม่มาลง
3.เอา Fcon ลง ดีดกล่องเก่าทิ้ง
4.วางเครื่องเบนซ์ เหมือนเดิม
พี่เป้าค่อยๆ คิดก็ได้
แต่ถ้าให้ผมคิดผมจะถอยหลังจากข้อ 4 ไป 1
ข้อ 4 ไม่ใช่แน่ครับพี่เป้าทำรถไปขนาดนี้แล้ว นอกจากจะไปวัดกับ AMG หรือ V8 กาดาว
ข้อ 3 ผมไม่แนะนำ ขอให้พี่เป้าไปพบเซียน F-CON คุยกันก่อนว่า V8 32Valve Direct coil vvti พี่เค้าจะเอาอยู่มั้ยหรือต้อง F-CON รุ่นไหนมันถึงจะคุม Direct coil 8ตัวได้เนียนๆ แล้วต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนอีกบ้าง
ข้อ 2 ผมเชียร์ครับ แต่เครื่องครบๆหายากต้องรอนิดนึง คงต้องสั่งตัดจากญี่ปุ่น ผมก็ว่าจะสั่งอยู่เหมือนกัน
ข้อ 1 จบเนียนแน่ถ้ารอ vvti ไม่ไหว
MS133 26-05-2011 08:35
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong (682871 กระทู้)
คุณเป้า
เราชักชวนกันมาลง UZ สุดท้าย เราไม่ประสบความสำเร็จกัน วันนี้ผมชักชวนคุณเป้าให้กลับไปใช้เครื่อง Benz กันดีกว่าครับ ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ เวลามีปัญหา คุณเป้าไม่สังเกตุหรือ เพื่อน ๆ ใน BON ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย เพราะเราไปแหกคอกกันเอง ผิดกับเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง Benz แก้ไขได้ทุกปัญหา และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างศักดิ์เอาอยู่ทุกอาการคร ับ
ผมเจอกับตัวเองมาสองรอบครับ หมดเงินไม่เกี่ยง แต่เซ็งในอารมย์นี่ซิไม่มีอะไรมาชดเชยได้ครับ ฮาาา
(เพราะสมัยใช้เครื่อง Benz ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรมากมายเลยนี่ครับ แต่เวลาลงเจ ลง UZ ปัญหาเยอะจริง ๆ)
กลับไปใช้ M119 ไหมครับ ? ผมไปด้วย เมื่อวาน(เห็นเครื่อง 500ME ของคุณ X มาอีก สวยมาก ๆ ครับ) ของลุงสี่ก็ใกล้เสร็จแล้วมั้ง
ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ ผมนี่เซ็งได้ที่แล้วล่ะครับ ฮาาาาาาาาาาาา ไม่รู้เวรกรรมอะไรนักหนาครับ ไม่ได้ใช้ดีเล้ย !!!!
เวลคั่ม คับ เครื่องเบนซ์ 500ME แรงๆ จบๆด้วยคับ Cheer :emo_toon08:
Kun553 26-05-2011 12:39
ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจกันนะครับ ยังไงเรามีรถใช้กันหลายคันครับใจเย็นๆจ้า
มัยลาภ 26-05-2011 21:53
เพิ่งเข้ามาอ่านกระทู้ยาวจิงๆยังไงก็เอาใจช่วยครับ :)
pakapao 26-05-2011 22:57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มัยลาภ (683248 กระทู้)
ถ้าวางแล้วจบ กะทู้คงปิดไปแล้วครับ กลายเป็นหนังชีวิตไปเลย
พยายามหาทางออกครับ ไว้เป็นบทเรียนกับท่านอื่นๆครับ:rolleyes:
กำลังใจผมเยี่ยมมากๆ เลยไม่เครียดเท่าไหร่ครับ
มัยลาภ 27-05-2011 00:46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakapao (683288 กระทู้)
รถวางเครื่องก็แบบนี้แหละครับ ตอนวางก็ลุ้นว่าให้วิ่งได้สมบูรณ์ พอวางเสร็จก็ลุ้นต่อว่าจะมีอะไรเสียไหม ใช้ไปได้นานแค่ไหน เห้ออเหนื่อย :)
Chatupong 27-05-2011 20:45
คุณเป้า เอารถออกจากอู่แล้วหรือยังครับ ?
ตัดใจเถอะ 500ME เนียน ๆ ฮาาาาาาาา
ใส่ hydraulic balance อีกชุด ไม่หรูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ ฮาา
pakapao 28-05-2011 00:48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong (683590 กระทู้)
นัดกับพี่ตุ้มไว้เสาร์นี้ครับ เด๋วตอนเช้าจะโทรเข้าไปคอนเฟิมก่อน:)
C220 28-05-2011 09:07
เครื่อง 500 งบเท่าไหร่ถึงจะจบครับ
ลง 190e ได้มั้ย ห้องเครื่องจะแหกมั้ยครับ :emo_toon08:
joe-civil@jz 28-05-2011 09:09
คุณเป้า
เราชักชวนกันมาลง UZ สุดท้าย เราไม่ประสบความสำเร็จกัน วันนี้ผมชักชวนคุณเป้าให้กลับไปใช้เครื่อง Benz กันดีกว่าครับ ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ เวลามีญหา คุณเป้าไม่สังเกตุหรือ เพื่อน ๆ ใน BON ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย เพราะเราไปแหกคอกกันเอง ผิดกับเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง Benz แก้ไขได้ทุกปัญหา และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างศักดิ์เอาอยู่ทุกอาการคร ับ
:frown: :frown: :frown:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:45
