ClubJZ Forums
-   ClubUZ ! Talk (http://www.ClubJZ.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   1UZ FE in Benz W124 (http://www.ClubJZ.net/showthread.php?t=46804)
gorge 10-05-2011 10:02
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong (677140 กระทู้)
เห็นรถจอดในอู่ก็หนาวแล้วครับ เค้าจะมีเวลาว่างมาแก้งานให้้หรือครับ ?
อาหารที่ดี...............ต้องมีคนต่อคิวรอกินมากครั บ
ที่ว่ากันไม่จบนะผมว่าอู่ที่เราทำมามันทำมาไม่ดีเอง. .เครื่องผมว่าทนทุกตัวนะครับ ตามน้องขุนอีกที
แต่ตอนนี้เห็นมีปลาวาล 1U อยากได้มากรถในฝันเลย
เราใช้รถ...ต้องทำใจครับเพราะเราทำเองไม่เป็น
:emo_toon08:
Kun553 10-05-2011 14:25
ถ้านัดวันเป๊ะๆก็น่าจะได้อยู่นะครับ^^
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gorge (677190 กระทู้)
:emo_toon08:
ขุนว่าช่างไฟส่วนมากเค้าสามารถทำได้ทุกคนขึ้นอยู่กับ สามัญสำนึกของเเต่ละคนว่าจะทำให้ดีสมบูรณ์ครบหรือเปล ่า บางทีเอาเเค่startติดก็พอเเล้ว:)
pakapao 11-05-2011 00:45
ท่าทางจะหนังชีวิต แต่พี่ตุ้มสปิริตแรงมากครับ
บอกมาว่าต้องเอาชนะมันให้ได้ หวังว่าในความซวยของผม
น่าจะมีเรื่องดีๆบ้าง ก้อเรื่องพี่ตุ้มนี่แหละครับ ใจสุดๆ
C220 11-05-2011 15:57
รูปที่ผมถ่ายที่อู่เป็นรถที่ไป meeting จอดแป๊บเดียวเพราะทุกคันล้วนแต่จบแล้ววิ่งได้ทั้งนั้ นครับ รอดูรถพี่เป้าก่อนก็ได้ ถ้ารถพี่เป้าจบได้พี่ตุ้มเค้าคงมีกำลังใจลุยต่อให้คร ับ งานแก้ไขทำทีละคันก็เหนื่อยแล้วครับ
pakapao 11-05-2011 23:27
มา Solve ปัญหาให้ฟัง
พี่ตุ้มแจ้งมาว่าของที่ผมเอาไปให้เป็นกาสอบนั้น ดันไม่มี กล่อง Traction และ ABS
ก้อเลยถามไปว่า เอาของตัวอื่นไปใส่แทนได้ปะครับ เด๋วผมหาไป
พี่ตุ้มบอก ไม่ต้องลองมาหมดแล้ว กล่องแกมีเยอะแยะ แม้แต่กล่องที่เครื่องเป็น 1UVVTI เหมือนกัน แต่เครื่องผมดันเป็นตัวที่ใหม่มาก อยู่ในbody Crown Majesta ต้องมาด้วยกัน
เพราะเอากล่องตัวอื่นไปเทียบกับไดอะแกรมแล้วไม่เหมือ นกันครับ
พี่ตุ้มบอกว่าจะหาวิธีอื่นดู :emo_toon06:
วันศุกร์หรือเสาร์นี้จะวิ่งเอาคันเกียร์ที่มากับเครื ่องตัวนี้ พี่ตุ้มว่าจะลองต่อดูเพื่อจะทดสอบอะไรดูครับ
ทำรถผมวิ่งได้ดีคราวนี้ ยิ่งกว่าจบปริญญษเอกจาก MIT ซะละมั้งครับ:rolleyes:
RoNNY21 12-05-2011 14:55
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 (677091 กระทู้)
ขุนฉลองครบเเสนโลไปแล้ว ยังไม่งอแงครับ เซนเซอร์ทุกตัวยังโอเคอยู่ครับ ต้องลองหาหมออีกทีครับ ขุนว่ายังไงๆมันไม่มีทาง3วันดี4วันไข้เเน่ๆครับ แนะนำอู่พี่ตุ้มเลยครับ น่าจะหายเกลี้ยงครับอาการที่ว่า^^
เห็นด้วยเลย ผมใช้ีรถวางเครื่อง ได้สนุกกว่ารถเดิมโรงงานเสียอีก
Chatupong 12-05-2011 23:02
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RoNNY21 (678025 กระทู้)
มีแต่คนโชคดีกันทั้งนั้น ยกเว้น ผม คุณเป้าและคุณ Simon ครับ ฮาาาาาาาาาา
ผมไม่่ serious ครับ ดีก็ดี ไม่ดีก็แก้ ช่วงไม่แก้ก็จอด หากแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยน
ีชีวิตนี้จะเอาอะไรนักหนา ทำใจแล้วครับ ฮาาาาาาาาาาา
นี่ก็รอดูของคุณเป้าอยู่ว่า ตอนจบจะเป็นเช่นไรครับ
Kun553 13-05-2011 02:41
หมอที่กรุงเทพมีเยอะมากครับ รับรองยังไงก็จบจ้าพี่ไม่ต้องรอไรเเล้วถ้าว่างก็จัดเ ลยครับ^^ จะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆสมาชิก^^
Chatupong 13-05-2011 14:39
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kun553 (678203 กระทู้)
ขอบคุณครับน้องขุน ไว้ว่างค่อยเจอกันนะครับ
Chatupong 13-05-2011 14:41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ C220 (677710 กระทู้)
ขอบคุณครับคุณ C220 วันก่อนก็เคยโทร.ไปปรึกษาพี่ตุ้มครั้งหนึ่งแล้วครับ ขอบคุณครับ
เพราะถ้าของคุณเป้าจบ ของคนอื่นดูเด็ก ๆ ไปหมดนะครับ ฮาาาาาาาาาาาา
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:54
